Auto-światełka na dzień i na noc
  • salvado
    • 314
    #151
    Zamieszczone przez deespe
    skoro dążymy do doskonałości
    i właśnie dlatego, ja jednak pójdę w tę stronę. Co prawda całość przekroczy budżet o jakieś 15 zł, lecz wcale nie uważam, że jest to komplikowanie czy zbędne.
    Kontrolka owszem, ale na pewno wiesz, że często, szczególnie gdy masz słońce z tyłu, nie skupia na siebie uwagi. Dodatkowo, (i z tym też zapewne się zgodzisz) dużo częściej padają bezpieczniki, niż przekaźniki. Z jakiegokolwiek powodu. Ot, statystyka.
    A żeby już być na full usatysfakcjonowanym, to przecież można taką sygnalizację podpiąć nie na wejście, a na wyjście przekaźnika. I wtedy zabezpieczmy się zarówno przed padem bezpiecznika jak i przekaźnika.
    Wg mnie warto jeszcze te parę złotych zainwestować.
    Staram się pisać poprawnie po polsku.
    • deespe
      • 1468
      #152
      myślę że to może się sprawdzić zwłaszcza że koszt to parę złoty. brzęczyk + jakiś tranzystorek NPN + ew. kondensator i powinno hulać.
      • salvado
        • 314
        #153
        i tu się, niestety, moja wiedza kończy. Myślałem, że wystarczy dodatkowy przekaźnik, który załączy brzęczyk po wykryciu zaniku napięcia.
        Poproszę o więcej szczegółów elektronicznych :?: :idea: :?: :idea:
        • deespe
          • 1468
          #154
          no można wepchnąć jeszcze jeden do kolekcji ale nie ma potrzeby. tranzystor po spadku napięcia się odetka i brzęczyk zaskoczy. gdzieś wcześniej w tym temacie był pościk gdzie był schemacik takiego ustrojstwa to poszukam i dostosuje do naszego układu
          • pantol
            • 754
            #155
            OK, sytuacja opanowana.
            Cewka przekaźnika ma rezystancję około 400 [Ohm]. My połączyliśmy 3 cewki równolegle i stąd nasze problemy. Rezystancja spadła, wzrosło obciążenie układu i mieliśmy zbyt duży spadek napięcia.
            Kombinowałem z rezystorem ,ale tak dawało się odzyskać do około 0,2 V - a to było za mało.
            W końcu wstawiłem dodatkowy przekaźnik (nie samochodowy, taki ze sklepu elektornicznego na 12V i 2A), sterujący pracą pozostałych. Teraz układ działa idealnie, światła włączają się natychmiast po włączeniu silnika.
            Koszt dodatkowego przekaźnika to 2,50 pln.
            Teraz myślę nad sygnalizacją niezadziałania układu, tak żeby w razie czego pstryknąć manualnie.
            Jarek "Vinci"
            • salvado
              • 314
              #156
              pantol, to ciekawe, co piszesz. U mnie to zjawisko nie występuje, choć też mam 3 przekaźniki (mijania, poz L, poz R). Instalacje elektryczne mamy pewnie takie same przynajmniej w tej jej części, więc zupełnie nie rozumiem, dlaczego jedni mają problem, a inni nie.
              Może ma to coś wspólnego z tym, że mam xenony, ale chyba nie, bo przecież chodzi o obwód załączający, a nie załączany.
              Myślmy dalej ... :szeroki_usmiech
              • pantol
                • 754
                #157
                Zamieszczone przez salvado
                hmmm, a jakie masz przekaźniki??? Może tu jest knyf ??
                Jarek "Vinci"
                • salvado
                  • 314
                  #158
                  dzisiaj to raczej nie, ale jutro podejrzę opisy. Na mijania zakładałem jakąś 40A z odzysku, natomiast 2xpozycja to nowe "30".
                  • pantol
                    • 754
                    #159
                    A jeszcze jedno, masz wersję przed liftem, tak? Może to też ma znaczenie? Może podczas liftu na czymś zaoszczędzili? :roll:
                    Jarek "Vinci"
                    • deespe
                      • 1468
                      #160
                      pantol, no chyba raczej nie zaoszczędzili bo ja mam 2003 i też muszę kopnąć w gaz żeby mi zaskoczyły :?
                      • pantol
                        • 754
                        #161
                        No ja właśnie też mam 2003 i musiałem deptać w gaz, a kolega ma chyba 99 i nie musiał. I dlatego myślałem, że może przy lifcie oszczędzili na czymś
                        Jarek "Vinci"
                        • deespe
                          • 1468
                          #162
                          Ja spróbuje zrobić tak:
                          Mam jeden przekaźnik który stał się nie potrzebny w układzie. Podepnę tam sygnał z szafy za załączanie. Będzie sterował napięciem z pinu Xz dla rozruchu pozostałych przekaz.
                          • juhas77
                            • 72
                            #163
                            Nie wiem gdzie jest problem z tym podkręceniem obrotów w waszych samochodach ale jeśli to coś pomoże to w moim nie ma żadnego problemu z tym. Zapalam samochodzik i za sekundę włączają mi się światła bez podnoszenia obrotów.
                            Dodam że mam założone zwykłe przekaźniki samochodowe i diodę 1N4007.
                            Juhas
                            Octavia Combi 1,9 tdi 110 KM, 2000 rok
                            Suzuki RF 900 R, 145 KM, 1996 rok
                            • deespe
                              • 1468
                              #164
                              juhas77, no właśnie ale Ty masz Szkodnika przed liftem... a to się dzieje w skodach po lifcie
                              • roberta
                                • 413
                                Aby była sygnalizacja wyłączenia układu wystarczy wykorzystać mój układ i podłączyć zamiast do bezpiecznika nr22 to do waszego układu po przekażniku.
                                Co do oddzielenia układu ładowania od automatycznego wyłącznika świateł, wystarczy użyć dwóch tranzystorów i opornika rzędu 100-300 kom
                                roberta
                                roberta
                                Skoda SuperB 1,4 TSI iV Hybryda
                                http://chomikuj.pl/Roberta9
                                • pantol
                                  • 754
                                  #166
                                  Powinno Ci zadziałać.
                                  Ja wprawdzie podpiąłem zasilanie do wyzwalania 3 cewek pod pin 30, a kontrolka ładowania zasila tylką jedną małą cewkę o oporności 400 Ohm z mniejszego przekaźnika (3A), ale to nie powinno mieć dużego znaczenia.
                                  Dziś kilka razy odpalałem auto i układ w takiej konfiguracji działa idealnie. Kontrolka ładowania gaśnie tak, jak przed modyfikacjami. W zasadzie silnik nie zdąży wejść na pełne obroty, a układ już się załącza.
                                  Jak dla mnie, to w tej chwili działa idealnie
                                  Jarek "Vinci"
                                  • salvado
                                    • 314
                                    #167
                                    pantol, tak, mój szkodnik to autko sprzed liftu. Nie sądzę jednak, aby wraz z modem stylistyki, czesi namieszali coś z elektryką, ale wcale nie muszę mieć racji.
                                    Póki co mam niestety inny, big problem, ale o tym w nowym wątku.
                                    • pantol
                                      • 754
                                      #168
                                      Sorry, za odgrzanie tematu, ale pojawiła się dodatkowa informacja.
                                      Otóż powinniśmy dołożyć równolegle do cewek styczników diody w kierunku zaporowym. Powinno nam to zabezpieczyć instalację auta przed przepięciami przy odbijaniu styczników. Fachowcy twierdzą, że to BARDZO WAŻNE
                                      Dziś zakładałem podobny układ Ojcu w Oplu Astrze i dopracowałem do niego kawałek elektroniki, dzięki któremu wystarczy wpiąć się w + po stacyjce. Układ wyzwalany jest przez podwyższenie napięcia w instalacji do około 13,6 V (detekcja ładowania) i wyłączany jest dopiero kluczykiem (zabezpieczenie przed wyłączeniem spowodowanym spadkiem napięcia). Jeśli ktoś jest chętny to mogę to przedstawić szerszemu gronu . Takie rozwiązanie pozwala zaadoptować układ w zasadzie do każdego auta.
                                      Jarek "Vinci"
                                      • slodki
                                        • 11
                                        #169
                                        A co powiecie na to ?
                                        http://allegro.pl/item228393425_najl...ar_24_m_c.html
                                        • pantol
                                          • 754
                                          #170
                                          Zamieszczone przez slodki
                                          Robi to samo co ten, który zrobiłem sobie obecnie.
                                          Sądząc po wielkości, to na pokładzie ma jakieś kiepskie (najtańsze) przekaźniki
                                          W zasadzie nie wiesz w jaki sposób jest zrobiony (brak schematu ideowego), a więc - jak dla mnie - trochę strach coś takiego kupować
                                          Jarek "Vinci"
                                          • shado
                                            • 5315
                                            A czy temat tego automatu już ktoś poruszał:
                                            Cena trochę wysoka, ale czego się nie robi, żeby nie musieć się bardzo grzebać w instalacji
                                            [ Dodano: Wto 04 Wrz, 07 21:55 ]
                                            Widzę, że u Czechów jest to za połowę ceny:
                                            [ Dodano: Wto 04 Wrz, 07 21:59 ]
                                            A na popdstawie tego co jest tu napisane:
                                            wynika chyba, że w O2 da się aktywować autowłączanie świateł z diagnostyki.
                                            • djczas
                                              • 9612
                                              #172
                                              shado, w o2 masz już to z aktywowane więc nie masz co sie przejmować tym bo będziesz miał to włączone fabrycznie
                                              • AdamB
                                                • 8048
                                                Zamieszczone przez shado
                                                Pewnie, że się da.
                                                • shado
                                                  • 5315
                                                  To może podsumujmy- da się aktywować czy jest to domyślnie aktywowane?
                                                  Sam nie mogę sprawdzić, bo na moje auto dopiero mieszają lakier...
                                                    shado, W nowych z salonu jest aktywowane przez fabryke lub ASO. W uzywanych mozna aktywowac w ASO za darmo lub xx zl lub pogadac z kims kto ma kabel z CAN-BUSem do OII :wink:
